Банда Толстопуза.
Банда Толстопуза.
Предлагаю обсудить, как Толстопуз создавал свою банду. Чем он руководствовался при выборе её членов? Как получилось, что домашний кот богатого хозяина познакомился с такими, явно не домашними личностями? Может, чтобы обезопасить себя от потенциальных конкурентов? Почему его выбор пал именно на таких зверей, как крыса, крот и ящерица, а кот в команде (кроме Толстопуза) всего лишь один? Может, для использования возможностей этих зверей? Кто является правой рукой шефа и кто в банде умнее всех? Может ли кто-нибудь подсидеть Толстопуза?
Банда Толстопуза.
Умнее всех, определённо, Бородавка - он, по крайней мере, иногда задумывается над ЦУ их босса и даже пытается что возражать. Он же его правая рука, Мепс - левая, имхо.
Подбор Толстопузом персонала явно проводился по признаку "чем тупее, тем проще управлять" :gad-smile:
Банда Толстопуза.
Monty писал(а):Источник цитаты Подбор Толстопузом персонала явно проводился по признаку "чем тупее, тем проще управлять" :gad-smile:
Очень похоже на то. Толстопуз даже несколько переборщил и теперь мучается со своими подчинёнными, которые то и дело его подводят.
Банда Толстопуза.
Так умные "зарплату" больше просили за службу, вот жадный Толстопуз и набрал то, что бесплатно))
Банда Толстопуза.
Так от громил особого ума и не требуется. :th_dalewink:
Банда Толстопуза.
Vlad pavlovich писал(а):Источник цитаты Так от громил особого ума и не требуется.
Ни одного члена банды Толстопуза громилой назвать нельзя. Все они хлюпики. :monty-wink:
Банда Толстопуза.
LoneHackeer писал(а):Источник цитаты Ни одного члена банды Толстопуза громилой назвать нельзя. Все они хлюпики. :monty-wink:
Я думаю, Толстопуз всё-таки хотел бы найти громил для своей банды, но найти удалось только хлюпиков. :c-smile:
Банда Толстопуза.
Vlad pavlovich писал(а):Ни одного члена банды Толстопуза громилой назвать нельзя. Все они хлюпики. :monty-wink:
Maks писал(а):Источник цитаты Я думаю, Толстопуз всё-таки хотел бы найти громил для своей банды, но найти удалось только хлюпиков.
Всех толстопузовцев назвать хлюпиками очень сложно, так как "Великом Чипе" Сопатка с поразительной лёгкостью закинул чашку размером с себя, при этом содержащую довольно увесистого Рокфора и Вжика, в двухметровый аквариум.
Банда Толстопуза.
Да, Сопатка явно не хлюпик :gad-smile: Но и накаченным, как Мышенеггера, его тоже не назовешь.
Банда Толстопуза.
Monty писал(а):Источник цитаты Да, Сопатка явно не хлюпик :gad-smile: Но и накаченным, как Мышенеггера, его тоже не назовешь.
А Мепс и Крот как минимум в трёх эпизодах ныряют на глубину водоёмов, что крайне нехарактерно для кота и представителя почвенной среды обитания. :wink:
С крысами вообще явная проблема в мире Спасателей - уличные крысы достигают просто колоссальных размеров, как, например, безымянный завсегдатай казино в "Похищенном рубине", которого такой же мускулистый ворон Морти возит прямо на спине.
Но при этом лабораторная крыса Спарки имеет постоянный рост (в отличие от Сопатки) и ненамного выше Чипа и Дейла. Интересно, почему?
Банда Толстопуза.
Возможно, из-за своих частых электро-пробежек у Нимнула :gad-smile: Хотя, скорее всего, аниматоры этим просто не заморачивались: им важнее было изобразить характер, а не внешность персонажа. "Я так думаю!" (с)
Банда Толстопуза.
Пересматривая эпизоды Чипа и Дейла, у меня возникла мысль... Каждый член банды Толстопуза играет чёткую роль и имеет какие-то определённые умения.
Бородавка – доверенное лицо Толстопуза (младший босс в мафии, фактически), глава банды в его отсутствие ("Родительское благоразумие - в сторону")
Крот - повар ("Робокот"), представитель Толстопуза в кротовьем мире ("Не рой яму собаке"), частично мускульная сила
Сопатка - мускульная сила ("Великий Чип", "Как мы нянчились с бельчатами")
В связи с этим возникает вопрос: какую роль играет Мепс, и по какой причине Толстопуз мог нанять именно этого невзрачного и глупого уличного кота?
Банда Толстопуза.
Хороший вопрос! :gad-smile: Возможно, из солидарности или по знакомству - оба из семейства кошачьих, могут быть как-то связаны. Либо как мускульную силу (Меппс самый большой, но не факт, что самый сильный из них) или как разведчика (в одной из серий Меппс "прикинулся шлангом" у стены дома, как заправский сыщик). Как-то так.
Банда Толстопуза.
Monty писал(а):Источник цитаты Возможно, из солидарности или по знакомству - оба из семейства кошачьих, могут быть как-то связаны.
Думаю, Толстопузу как элитисту не очень-то и нравятся блохастые кошаки вроде Мепса...
Monty писал(а):Источник цитаты (в одной из серий Меппс "прикинулся шлангом" у стены дома, как заправский сыщик)
Не знаете, что за серия? Очень интересно посмотреть :biggrin:
P.S. Не поймите меня неправильно, но мне одному кажется, что у Мепса андрогинная внешность? Если ему поменять пол, то его внешний вид не изменится кардинальным образом (в доказательство - рисунки Hamsy как минимум).
Последний раз редактировалось Optimepps 07 янв 2019, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Банда Толстопуза.
Если не ошибаюсь, речь идёт о серии "Удивительная собака Флэш". Мепс сторожил запертого в расселённом доме Флэша, делая вид, что спит.
Optimepps писал(а):Источник цитаты P.S. Не поймите меня неправильно, но мне одному кажется, что у Мепса андрогинная внешность? Если ему поменять пол, то его внешность не изменится кардинальным образом (в доказательство - рисунки Hamsy как минимум).
Не замечал. :d-smile: Думаю, фигура у него такая смешная от нерегулярных физических нагрузок и неправильного питания.
Банда Толстопуза.
Optimepps писал(а):Источник цитаты В связи с этим возникает вопрос: какую роль играет Мепс, и по какой причине Толстопуз мог нанять именно этого невзрачного и глупого уличного кота?
Точно такая же мускульная сила. Собственно, все остальные подручные Толстопуза тоже не отличаются умом и тоже невзрачные (за исключением, может быть, Бородавки).
Банда Толстопуза.
Maks писал(а):Если не ошибаюсь, речь идёт о серии "Удивительная собака Флэш". Мепс сторожил запертого в расселённом доме Флэша, делая вид, что спит.
Да, именно! Спасибо, что напомнил :gad-smile:
Банда Толстопуза.
Maks писал(а):Источник цитаты Не замечал. Думаю, фигура у него такая смешная от нерегулярных физических нагрузок и неправильного питания.
Ну хорошо, а как тогда объяснить его характерный голос?
Банда Толстопуза.
Optimepps писал(а):Источник цитаты Ну хорошо, а как тогда объяснить его характерный голос?
Кто знает, может у Мепса была травма голосовых связок, може он простудился.
Банда Толстопуза.
Интересный факт: в серии "Как мы нянчились с бельчатами" Мепс - единственный из всей банды, которого вообще не заинтересовали бурундучки-артистки кабаре. (Сопатку можно заметить в нескольких кадрах среди бандитов, дерущихся за платок)
