Астрономия
- Quark
Астрономия
При достижении РОВНО скорости света в вакууме каждый протон будет обладать бесконечной энергией относительно тела так что сможет (при неупругом ударе) в одиночку буквально испарить человека.
а что касается того, за какое время можно разогнаться до скорости света... если не учитывать теорию Относительности элементарно, при ускорении в 1g (как на Земле) делим скорость света на ускорение и получаем всего год.
- Quark
Астрономия
летать к звездам на реактивных двигателях все равно что пытаться на паровой машине преодолеть скорость звука, ждём варпа...
- LoneHackeer
Астрономия
А астероид Оумуамуа продолжает изумлять.
Вот так он примерно выглядит, согласно последним данным. Длина 400-800 м (по разным источникам), ширина - в 10(!) раз меньше. Огромная плотность - 6000 кг/м^3. Ничего похожего ни на один "солнечный" астероид.
http://www.mk.ru/science/2017/11/21/per ... ormoy.html
Возникает закономерный вопрос - а астероид ли это вообще?
Астрономия
Что-то непохоже - обычно они круглые, либо продолговатые. А это словно некий замаскированный под космический булыжник звездолёт, как в фантастических фильмах. Может быть, это наши "братья по разуму" решили устроить Первый Контакт?LoneHackeer писал(а):Возникает закономерный вопрос - а астероид ли это вообще?
- LoneHackeer
Астрономия
Вот и у меня мысль насчет искусственности. Просто непонятно, как такая форма могла получиться естественным образом. В результате столкновения астероида с другими? Но как они могли так его обтесать вдоль оси, чтобы он при этом не переломился пополам? С другой стороны, если бы братья по разуму хотели бы замаскироваться, то что помешало бы им сделать корабль, действительно похожий на астероид? Может, это просто какой-то заброшенный корабль?Monty писал(а):Источник цитатыЧто-то непохоже - обычно они круглые, либо продолговатые. А это словно некий замаскированный под космический булыжник звездолёт, как в фантастических фильмах. Может быть, это наши "братья по разуму" решили устроить Первый Контакт?LoneHackeer писал(а):Возникает закономерный вопрос - а астероид ли это вообще?
Астрономия
LoneHackeer писал(а):Источник цитаты Возникает закономерный вопрос - а астероид ли это вообще?
- LoneHackeer
Астрономия
При чем тут заговор? Ни к селу, ни к городу картинка. Я достаточно скептически отношусь к теории "пришельцы вокруг нас", но исключать ничего нельзя. Надеюсь, у тебя уже есть ответы на все вопросы, связанные с этим объектом, тогда поделись ими (а то ученые зря головы ломают).Don Howland писал(а):Источник цитатыLoneHackeer писал(а):Источник цитаты Возникает закономерный вопрос - а астероид ли это вообще?
Астрономия
Вот, ученые пускай и ломают. С цифрами, фактами, доказательствами. А tin foil hat-теории, типа, это не астероид, и Земля вообще плоская, не вызывают ничего, кроме раздражения.LoneHackeer писал(а):Источник цитаты ученые зря головы ломают
- Quark
Астрономия
с дистанции в 1 А.Е. угловой размер 0,0011 угловой секунды, разрешение крупнейших наземных телескопов хуже этой величины, следовательно померить его в лоб не получится, значит оценивали по каким-то другим признакам, и эти признаки могут выдавать сильные ошибки (на что указывает как минимум двукратное расхождение в оценках) относительно поперечных размеров -- возможно вывод сделан по форме изменения блеска, но аналогичные результаты может дать то, что сравнительно шарообразный астероид имеет тёмные и светлые пятна "на борту"
большой вопрос о том, как определяли массу, честно, по законам Ньютона, это можно сделать только если у астероида есть нечто, на что он влияет, спутник например, а так -- гадание на кофейной гуще
- LoneHackeer
Астрономия
Проблема тут в том, что tin foil hat-теорию от научной теории тоже может отделить лишь ученый. С цифрами, фактами, доказательствами. Коим ты не являешься, насколько я понимаю. Так что замечание ни о чем. К слову, гипотезу существования ВЦ большинство ученых не отрицает.Don Howland писал(а):Источник цитаты А tin foil hat-теории, типа, это не астероид, и Земля вообще плоская
Don Howland писал(а):Источник цитаты не вызывают ничего, кроме раздражения.
Астрономия
Дон, Лоун - "ребята, давайте жить дружно!" (с)
Астрономия
Тогда, и цитировать надо только проверенные научные теории, а не выдумывать всякий бред без доказательств. Когда будут доказательства, тогда и будем обсуждать, а так оставь свою "фольгу" для твоих любимых conspiracy сайтов.LoneHackeer писал(а):Источник цитаты что tin foil hat-теорию от научной теории тоже может отделить лишь ученый.
- LoneHackeer
Астрономия
Проверить ту или иную теорию насчет данного объекта пока что затруднительно. Но это не значит, что нельзя высказывать какие-то идеи, пусть даже фантастические, если они не противоречат фактам. Если будет 100% доказано, что объект - естественного происхождения, тогда другое дело.Don Howland писал(а):Источник цитаты Тогда, и цитировать надо только проверенные научные теории,
Бред - это приравнивать теорию плоской Земли к идее существования ВЦ. Или у тебя просто условный рефлекс на любое упоминание инопланетян? Замечу, что на этот бред, как ты говоришь, ежегодно тратятся миллионы долларов (программа SETI и прочее).Don Howland писал(а):Источник цитаты а не выдумывать всякий бред без доказательств.
На подобные сайты не хожу, и даже не в курсе, что там пишут. Но, например, на форуме astronomy.ru аналогичная мысль высказывалась, и не раз.Don Howland писал(а):Источник цитаты а так оставь свою "фольгу" для твоих любимых conspiracy сайтов.
Астрономия
У меня рефлекс на пустые заявления без доказательств. Заявляете что-либо, пожалуйста, ссылки, цифры, факты, etc.LoneHackeer писал(а):Источник цитаты Или у тебя просто условный рефлекс на любое упоминание инопланетян?
Мне абсолютно без разницы, кто и сколько тратит. Пусть приведут все необходимые данные, что это реально существует, тогда, другой разговор.Замечу, что на этот бред, как ты говоришь, ежегодно тратятся миллионы долларов (программа SETI и прочее).
- LoneHackeer
Астрономия
Во-первых, никакого заявления исходно не было, а во-вторых, ты пока что не судья, чтобы требовать доказательства.Don Howland писал(а):Источник цитаты У меня рефлекс на пустые заявления без доказательств.
Ну так в чем же дело, напиши им, направь на свет истинный.Don Howland писал(а):Источник цитаты Пусть приведут все необходимые данные, что это реально существует, тогда, другой разговор.
